Söker Harness bar och ev 4-punkts bälten till min Elise S2
0702265039
hakanskarup@gmail.com
Håkan
Harness bar Elise, Exige S2
- Användare
Re: Harness bar Elise, Exige S2
Hej Hans har du hål för bälten i stolen?
Tänk på att du behöver vara rejält lång för att inte riskera att bältena glider av axlarna annars. I så fall är 3 punktsbältet ett bättre alternativ.
Innan jag tog hål i gamla stolarna hade jag satt dit bälten utan att göra hål. Efter första inbromsningen på Knutan åkte jag direkt in i depån och la bort bältena och använde 3 punktsbältet istället. YMMV
Har du inte hål så kan man göra egna( med passusen att det finns blandade synpunkter på om konstruktionen eventuellt försvagas) När man tittar på konstruktionen så ser det för ett otränat öga ut som om hålen görs i en svagare del och inte i den förstärkta delen
http://www.msar.co.uk/motorsports/Harne ... e_763.html
Instruktioner på http://tootes.blogspot.se/2012/02/fitti ... mmets.html
Scroths clubmanbälten från
http://rallyshop.se/produkt/Schroth-Clubman-FIA
tillsammans med
http://www.msar.co.uk/motorsports/Harne ... et_88.html
http://www.msar.co.uk/motorsports/Harne ... e-_83.html
Så kan du fortsatt använda dina 3 punktsbälte och 4 punkt på bana
tillsammans med
Ett alternativ som jag använder och är nöjd med är CG-lock
http://www.cg-lock.com/index.html
- Användare
Söker fortfarande Harness bar, Håkan
Även Elise-Shop har grejer:
http://www.elise-shop.com/harness-bar-e ... p-122.html
http://www.elise-shop.com/schroth-4pt-f ... 02745.html
Instämmer till fullo med vad Johan skriver längre upp angående stolarna.
