Lindning av avgasrör
Bo Hellberg
Post by Bo Hellberg »
Någon som har något tyck? För- o nackdelar?
Liten detalj, lindar man från motor eller till motor?
Bosse
Re: Lindning av avgasrör
Tja, fördelarna med lindning är väl lite lägre motorrumstemp och lite lägre ljudnivå. Sedan påstår en del att det skulle kunna ge lite högre effekt, men det tror inte jag då varma avgaser tar större plats än kalla.
Sedan finns det lindning av olika kvalitet, och vid långvarig hård körning kan lindningen torka och bli spröd, (händer på vår långloppsbil som går på fullgas 6 timmar i sträck). Man måste också ha bra handskar i skinn när man lindar, för annars fastnar små vassa fibrer av asbest i händerna.
Bo Hellberg
Ja, temperatur o ljud är det som fått mig att fundera på det.
Vad gäller ökad effekt håller jag med dig. Större volym medför rimligtvis mer motstånd o lägre effekt. Det finns dock ytterligare en aspekt på högre temperatur o motstånd, nämligen att ljudhastigheten ökar.
Detta medför att om du har ett perfekt avstämt extraktorrör minskar effekten då det inte längre är perfekt avstämt. Å andra sidan om det inte är helt rätt kanske det blir det!
Att använda handskar är ett bra tips som jag helt klart missat annars.
6 timmar på fullgas tror jag inte blir aktuellt i mitt fall.
Bosse
Jakke
Post by Jakke »
Har lindat motorn på min Europa och det fungerar bra. En nackdel med bandage är att fukt samlas i bandaget och gör att grenrören kan bli angripna av rost. Så när man har tvättat bilen så bör man köra lite så fukten dunstar vilket kan bli ett ganska stort rökmoln i europans ventilations hål. Jag lindade förövrigt från motorn och ut.
Ett alternativ är coating, funderar på det till Evoran om det blir nya grenrör till den under våren. Just för att slippa problem med fukt och lindning som vittrar sönder.
Länk: http://www.weirdperformance.se/
Josen
Post by Josen »
Rekommendera coating - görs av firmor eller så kan man göra själv också.
Gjorde de själv via paintbrush spruta från biltema och tvättning med aceton innan.
Joachim Osbeck
S2 111s 2002 ( rejsa tråd )
Bo Hellberg
Hemmacoating?
Hur fungerar detta? Dels tror jag inte min fru skulle släppa till ugnen, dels tror jag inte grenröret skulle få plats.
Josen
Post by Josen »
Blästra grovt, sand eller silikat, rengör med acetone, lägg på med liten modellspruta(biltema), lufttorka minst 8 timmar.
Köp Black Satin burk här ( ca 400 ml )
http://www.weirdperformance.se/weirdper ... E40033C862
Joachim Osbeck
Beträffande eventuella nackdelar med lindnin/coating så har jag sett på brittiska
Seven-sajter att vissa varnar för att åtgärden kan innebära att toppen blir
varmare och att i vissa fall kan det skada den. Kan inte själv bedöma om detta
är riktigt, men jag har i alla fall tagit bort lindningarna på min bil.
Ytterligare ett tips för den som ska linda grenröret; gör det med en blöt linda.
