Hej alla!
Jag har ett missljud från växellådan på min Elise -99. Det uppkommer bara när bilen står still på tomgång och ingen växel ligger i. Det låter som ett metalliskt skrapande och när jag trampar ned kopplingen försvinner ljudet. Ljudet kanske även finns där när en växel ligger i men då rullar ju bilen så jag har aldrig hört något då.
Känner någon igen problemet och vågar sig på en gissning om vad det kan vara? Är det allvarligt och vad bör göras?
Tack så mycket!
vh,
Fredrik Thuring
Missljud i växellåda... några idéer?
Re: Missljud i växellåda... några idéer?
Det är troligt normalt slammer, hänger ihop med spelet av kuggar i lådan. Brukar blir variera med tempen i lådan och vilken olja man använder. Om du inte har bytt olja i lådan är det en bra övningen att göra.
Jag har testat massor av olika dyra race oljor men använder bara nu original oljan från rover ( MTF94) som klarar hålla lådan i skick ett fullt race
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... -5LTR.html
Med vänlig hälsning,
Joachim
Joachim
- Marcus N
urtrampningslagret till kopplingen låter så ibland
Fast är det utrampningslagret låter det när belastas, dvs när det trycks ner, inte detta fallet mao.
Joachim
Joachim
Jag har också tänkt över det, Joachim. Som du skriver, låter precis omvänt mot vad det skulle låtit om det vore urtrampningslagret (som jag förstår det hela i alla fall). Det är alltså när "något" i lådan roterar som det låter skrapande (utan växel i), när jag trycker ned kopplingen försvinner ljudet...Josen wrote:Fast är det utrampningslagret låter det när belastas, dvs när det trycks ner, inte detta fallet mao.
Joachim
Som nämns ovan är det kanske byte av växellådsolja som är lösningen? Andra idéer?
Mycket tacksam för svaren hittils! Som det är nu är jag helt clueless...
Fredrik
Det är lager-låda-spel tror inte du behöver oroa dig. Byt oljan.
Joachim
Joachim
Jag vet inte om det är någon "tröst", men jag har haft exakt samma de senaste fem åren !!
Irriterande, men ........
- Marcus N
Som jag har fattat det så kan det i vissa fall lagret på något viss snurra med och låta lite när ingen vägel ligger i å tomgång TADTSJosen wrote:Fast är det utrampningslagret låter det när belastas, dvs när det trycks ner, inte detta fallet mao.
Joachim
