Har en Elise S2 och tänkte köra mestadels bana nästa år.
Då är det bara lite småfixs inför nästa år men största skillnaden blir en ordentlig hjulinställning.
Förstått att bl.a Nillet på forumet kört mycket bana men även fler såklart. Vad kör ni för camber, toe in osv?
Jag ska inte tävla emot er så var inte rädda att avslöja hemligheter ;)
Tack på förhand
mvh
Hjulinställning. Vilka värden till bana?
Tommy Karlsson
Re: Hjulinställning. Vilka värden till bana?
vi åker långlopp med en Elise S1
på grund av reglemente så körs bilen på däck i dimensionen 205 med ett TW min 200
det är med andra ord vanliga gatdäck.
vikt på bilen är ca 740kg
Fram
toe out 4mm
camber -3 grader( denna vinkel ska vi försöka att gradvis minska nästa år)
caster har jag maximerat med den lilla justerings möjlighet som finns DVS alla brickorna på framsidan av bärarmen.
Bak
Toe in 0,5 mm
Camber-2,7 grader
däcktryck ca 2bar (varma)
Av en händelse har jag tagit fram schimssatser till camber justering som jag har annonserat på säljes.
Lycka till, Tommy
Fram
toe out 4mm
Bak
Toe in 0,5 mm
Camber-2,7 grader
Lycka till, Tommy
Citerar mig själv från en annan tråd, dessa värden brukar vara riktmärke när dessa frågor dyker upp.
Nillet wrote:I Speedster-kretsar snackar man om 340R:s hjulvinklar. Borde vara bra för Eliser också... Här är track- repsektive road-settings.
Ride height/ Castor/ Camber fram/ Toe/ Camber bak/ Toe
340R Road 100/110mm/ +3.8°/ -0.5°/ 0.2mm OUT Overall/ -2.0°/ 1.5mm IN each side
340R Track 100/110mm/ +3.8°/ -1.8°/ 0.5mm OUT Overall/ -2.7°/ 2.5mm IN each side
http://wiki.seloc.org/a/SELOC_TechWiki Är din vän i vardagen, där kan du hitta massor av tips för hjulinställningen och massa annat.
Tack för alla svar! Kanon bra.
Jag ska nog prova "långlopps setup:en" då jag än så länge har fräscha däck (gatdäck), så trippel åttor blir förmodligen nästa säsong igen. Och det var ganska likt dom inställningarna jag hade på min förra Miata. Tror dock jag ska börja med lite mindre Toe out bara.
Ska även överväga 340R-vinklar.
Hur mycket camber går att justera original?
Och jag är intresserad av camber schims från dig Tommy Karlsson annars :) Hittar dock inte säljtråden..
Och den där Wiki sidan verkar oförsämt bra, lagt till som bokmärke :D
mvh
mvh
- EXCEL,PATRIK.
Hej.
Här finns camberchimsen, står i texten.
http://lccs.nu/forum/viewtopic.php?f=8&t=5542
Patrik.
Patrik.
Grymt, tack!EXCEL,PATRIK. wrote:Hej.
Patrik.
mvh
