Hej på er.
Är ny här på forumet och skulle väldigt gärna få lite hjälp av er.
Har precis totalrenoverat min Elan +2, 1972. Har nu fått tändningsproblem, motorn går endast på två, tre cylindrar, knappt någon gnista alls på två av stiften. Har bytt allt, brytare, rotor, lock, kablar, stift, spole och t o m provat med en elektronisk brytarsats men inget hjälper!
Problemet verkar tillta i takt med att motorn blir varm? Läste nåt om att Lucas-fördelaren kan strula i takt med tempökning?
Är lösningen en ny elektronisk fördelare eller kanske en Bosch-fördelare?
Känner mig helt villrådig och tar tacksamt emot all hjälp/tips.
Ha det bra!
Michael
Hjääääälp! Motorstrul
Re: Hjääääälp! Motorstrul
Tjena
Jag hade ett liknande problem med min twin cam, (dock skriver du att du knappt har någon gnista men det kan ju vara värt att kolla) den gick bara på två burkar, det visade sig vara spjällen, väldigt viktigt att dom är exakt synkade.
Lycka till!
Lycka till!
Lotus Europa TC-72
(Eftersom det är el så frågar jag om mitt favorit-elfel)
Är allt jordat ordentligt?
Dålig jord kan ge dålig ork i all typ av el.
Lotuslös
Lotuslös
Hej på er båda och tack för ert engagemang!
Ja, förgasarna är renoverade och ställda med klockor. Det är nåt elstrul eftersom det ej kommer gnista.
Det där med jordfel tänkte jag också varpå jag dubbelkollade att motorn var jordad. Det skumma är att om jag håller stiftet en cm från toppen så kommer det gnista däremellan men om jag håller stiftet direkt mot den jordade toppen så kommer det ingen gnista? Gäller endast cyl 2 och 3.
(Har kollat att det ej finns någon spänning på motorn.)
Någon som har en teori om varför detta fenomen uppstår eller vet nån som är vass på liknande fel?
Njut av våren!
Njut av våren!
Tjohooo! Nu har jag löst problemet!
Tro det eller ej så var det tändstiften som ej var korrekta! Efter att ha bytt och justerat allt elektroniskt och t o m testat en elektronisk brytare samt diverse tändstift-fabrikat så provade vi med Champion eon 6 stift och vipps så lirade grejerna, otroligt!
Stiften som Paul Matty skickade mig var ej rätt. Tydligen är det väldigt viktigt att stiften har rätt tempområde, dvs de skall funka optimalt inom viss motortemp.
Tänk att en sån skitsak kan ställa till det så!
Nu ska det bli åka av ;)
Intressant har samma problem på min Europa TC. Går bra från början men när motortempen ökar börjar den gå dåligt. Funkar oftast hyfsat på låga varv men minsta lilla varvning så börja den protestera bara hackar sig fram. Bytte stift en gång NGK BP7ES har jag för mig och då gick den första väldigt bra även varm men efter ett tag började den gå dåligt igen.
Går din fortfarande bra? Om så är fallet så måste jag också prova Champion stiften, var köpte du dom?
Ola
Ola
Lotus Europa TwinCam 1972
http://sites.google.com/site/lotuseuropatwincam/Home
