Lysen for hogertrafik
Posted: Mon 23 Feb, 2009 11:16
by bjos
Var kan jag fa tag pa framlysen for hogertrafik i Sverige? Jag behover dem om bara nagra dagar? Ar det nagon som vet nagon som har ett par liggande? Vilka aterforsaljare kan ha liggande?
Re: Lysen for hogertrafik
Posted: Mon 23 Feb, 2009 11:35
by Finn
Du måste nog skriva till vilken bil du behöver dom.
Posted: Tue 24 Feb, 2009 11:10
by bjos
oj, glomde det. Det ar till en Elise S1a men jag har redan fixat det. Far dem imorgon hoppas jag.
Posted: Thu 26 Feb, 2009 11:09
by bjos
Hur lyfter jag upp en Elise S1 med en vanlig domkraft sa att bada framhjulen hanger i luften utan att skada nagot?
Posted: Thu 26 Feb, 2009 13:04
by Marcus N
http://wiki.seloc.org/a/Jacking_points krävs 4-point lift eller 2 samspelta domkrafter på var sida på B(se länk) anars kan du hissa en sida i taget och lägga under plattor på framhjulen för att få upp fronten. Men om du ska komma åt lysena räcker det att plocka bort hjul och indre stänkskärm.
Posted: Thu 26 Feb, 2009 17:09
by StefanA
Marcus N wrote:Men om du ska komma åt lysena räcker det att plocka bort hjul och indre stänkskärm.
Det går också att byta lysen genom att vrida hjulen och sen sticka in handen mellan yttre och inre skärm (den inre skärmen är hyffsat mjuk och går att böja lite), dock kanske man bör ha rätt smala armar och en del tålamod... :)
Posted: Mon 02 Mar, 2009 12:20
by bjos
lyckades få dit dem, var inte så svårt. Kan man inte reglera höjden på ljusbilden? Eller är den alltid rätt kanske.
Posted: Mon 02 Mar, 2009 18:51
by StefanA
Det skall gå att ställa höjden. Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur det såg ut på min, men jag har för mig att reflektorn sitter på tre gängade pinnar där det sitter fjädrar och muttrar. Skruvar man på en mutter rör sig ljusbilden i sidled och en annan mutter flyttar den i höjdled (och den tredje flyttar bilden diagonalt). Vill man flytta det fram och tillbaka så det passar med karossen skruvar man på alla muttrar.
(reserverar mig än en gång att jag kanske kommer ihåg fel, kan vara någon annan bil jag minns...)
Posted: Wed 04 Mar, 2009 19:14
by eon
Visst finns justeringskruvar.
Fast när man sedan monterar dit lyktglaset så böjer man ljusinsatsernas fästplatta så att ljusbilden ändras.
Desto hårdare man skruvar dit lyktglaset, desto högre står lyset.
En idiotisk konstruktion!
