Hastighetsmätarproblem.
Skriv svar
Användarvisningsbild
AndersE
Kontakt:
Inlägg av AndersE » mån 09 jun, 2008 21:13
Hej alla lotusvänner.
Var påväg till Sturup i söndags den 8 juni. Skull ta vägen över Göteborg o hälsa på flickvännen. Passade på att ta lite slingriga landsvägar nedcabbat, helt underbart. Men när man sitter där o njuter som mest så uppenbarar sig ett litet problem. Hstighetsmätaren börjar fladdra oroväckande (inte pga gaspådrag) för att slutligen sluta fungera. Ett par minuter senare tänds även gul checkengine lampan. Kom fram lät bilen stå över natten. Provade nästa morgon igen. Gul checkengine lampan tänd igen, men hastighetsmäteren fungerade?!? Men endast i ca 5 min sedan la den av igen. Testade flera gånger. Verkar som att hastighetsmätaren funkar ett tag när bilen stått men efter ca 5 min samma sak igen??? Nu är frågan, hänger problemen ihop eller är det 2 separat problem? Och har någon erfarit samma sak som jag?
Slutade med att jag kände att Sturup inte var något alternativ längre, vill ju ha orning på grejerna. Så fick vackert linka hem igen.
Skall erkänna att jag är mer förarer än mekaniker. Så vad gör man nu? Kontaktar men den lokala bilverkstaden elelr skall man vända sig till Wendels?
Tacksam för all hjälp.  :slow:
Anders
Elise S2 -02, Janspeed
Jaguar XE -17, with more
Per-Ola
Kontakt:
Inlägg av Per-Ola » tis 10 jun, 2008 09:07
Hej Anders,
jag har hört om ett fåtal Eliser där man fått byta instrumentpaketet. Hör med Morgan Hultgren på Bennets utanför Göteborg. Tel 0302-232 36.
Du kan också kontakta Andy på Wendels och se om han har några tips.
Hälsar
Per-Ola
F d Ordförande i Lotus Car Club of Sweden
Kör för tillfället familjelastbil med bra drag och maffigt motorljud
Marcus N
Kontakt:
Inlägg av Marcus N » tis 10 jun, 2008 11:26
Min la av ett tag då var det corrosion i säkringsboxen ta ur och inspektera alla säkringar
Rickard
Kontakt:
Inlägg av Rickard » tis 10 jun, 2008 14:47
Ang "check engine" lampan så kan vilken verkstad som helst läsa av din felkod.
Alla "moderna" bilar (nyare än 1996) har en OBD2 kontakt (On Board Diagnostic) där man pluggar in en servicedator eller en felkods scanner som läser av en generisk kod från bilens dator som talar om vad som är fel.
:flag:
AndersE
Kontakt:
Inlägg av AndersE » tis 10 jun, 2008 19:06
Tackar för svaren.
Ang check engine så har jag kollat alla säkringar i säkringsboxen samt säkringsboxen, ser ok ut. Har även lyft baterikabeln för att se om det gav nått resultat. Men inte det. Skall bege mig till lokala verkstaden i morgon för att se om de kan läsa av något med sin utrustning.
Ang Hastigehtsmätaren vet jag inte vad jag skall tro ännu. Funkar ca 10 min från det att jag börjar köra sedan börjar den bli instabil för att sedan dö helt. Tror det blir att prata med föreslagna namn enligt dig Per-Ola. Fast å andra sidan, behöver man hastighetsmätare???? :lol:
Återkommer med uppföljning.....
Anders
AndersE
Kontakt:
Nu med fungerande hastighetsmätare..
Inlägg av AndersE » sön 15 jun, 2008 22:20
Ser ut som jag efter en del råd från er och från Morgan på Bennets fick det att fungera.
Fick reda på att hastigheten mäts via en vänster bak hjul. Sitter ett litet kontaktdon som går ner i oket på vänster bak. Elektroniken som sedan styr motorn styr tydligen delvis på dessa signaler också. Så felen som uppkomm hängde ihop med vartannat.
Felet uppkom med stor sannolikhet fredagen innan sturupkörninge. Tänkte jag skulle fräscha upp bilen lite. Så tvättade ur alla hjulhusen ordentligt. Blev jätte bra. Men förmodligen så fick jag en del fukt i kontaktdonet på vänsterbak. Bara konstigt att det gick 10 mil innan felet kom?? I alla fall så efter att ha haft i sär kopplingen, sprajat med lite elektronikspray och sedan torkat ur kontaktdonet så verkar nu hastighetsmätaren vara ok.
Checkengin lampan släcktes med hjälp av att låta minuskabeln på bateriet vara av ca 10 min. Så nu verkar allt vara i ordning.
Skall ut i veckan o testa några mil, får hålla tummarna att problemet är botat...
Stort tack alla som tippsat o hjälpt...  :up:
Anders
Trond Sundby
Kontakt:
Inlägg av Trond Sundby » tor 19 jun, 2008 18:30
Jag har en 05 Exige och upplever samma sak med check engine lampan från tid till annan. Motorn gillar inte att bli körd för snällt över längre tid, då sotar den igen och orsakar fel avgasverdi. Som igen säger till hjärnan att något är fel. Min lampa tänds om jag kör försiktigt några dagar i rad. Äfter en någon timme med lite varv och gaspådrag så brukar det ge sig.
Den är inte byggt för att vara en buss, så var inte rädd för att bränna lite.
Trond,
Vit exige
Trond, boende i Norge.
AndersE
Kontakt:
Skit med
Inlägg av AndersE » mån 23 jun, 2008 12:16
Återigen problem med hastighetsmätaren. Glapp i kontakten som sitter vid höger bakhjul. Är väl bara att hoppas på att det sitter i kontaktdonet och inte där själva kabeln går in i oket. Har inte tittat närmare på det med frågar om det är glapp där det går in i oket, vad gör man då? Får jag inte till det så får man väl prata med Morgan på Bennets igen.
Behöver inte vara orolig för busskörningen. Blis snarare lite buskörning... :lol:
Anders
Skriv svar
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 8 och 0 gäster
