Har fått tag i framfjäderpaket som är lite för höga (antagligen USA varianten) Nu är frågan hur mycket jag skall kapa dom för att få rätt originalhöjd på bilen. Avståndet mellan centrum på bultarna som håller fjäderpaketet är 31,7 cm. Jag tror att jag behöver ta bort 3-4 cm för att komma ner till rätt nivå, men jag är inte helt säker.
Är det någon som har en europa TC med originalfjädrar som har möjlighet att mäta så hade jag varit väldigt tacksam.
Kan man verkligen kapa fjädrar hur som helst? "Sista varvet" brukar ju vara "tillplattat" för att fjäderns ändar skall ligga an med en större yta, se t.ex. bilden ovan.
jodå det går utmärkt, se bara till att först slipa ner sista halvvarvet så at det blir platt som det förgående. Sedan värmer du upp översta varvet och trycker ihop det och vips så har du skapat likadana fjädrar som du hade dock kortare.
Har nu efter diverse olika mätningar kommit fram till att dämparna skall kapas 2,4 cm detta ger mig en sänkning på 3,8 cm vilket skall ge bilen rätt höjd, hoppas jag!!
