Lotus europa S2 års 69 kylproblem
CCS
Post by CCS »
Finns det någon bättre fläkt att montera på kylaren så att man får ner tempraturen. Eller något annat vetigt att göra? Har satt i en ny kylare.
CCS
ola
Post by ola »
Vet inte om du kontrollerat följande men om inte så:
- Kontrollera att det inte är luft i systemet, vanligt och inte helt lätt att få bort.
- Kontrollera öppningstemperaturen på termostaten, skaffa en med tidigare öppningstid. Att borra några hål i termostaten för att få tidigare kyla kan vara ett billigt knep.
- Har du standardfläkt med en termogivare som slår till vid rätt temperatur (kontrollera givarens tillslagstemp) så borde det fungera om ovanstående punkter är ok.
Sen är det ju klart att 25-30 graders utetemp inte är det bästa Europavädret men nu är det ju lite svalare och det passar ju Europan perfekt!
Lycka till!
//Ola
Pär
Har själv problem med detta.
Post by Pär »
jag har själv problem med detta
har en lotus europa med turbo samt borsch (saab insprutning)
laddar ca 0.5
