Hur tar man bort muttrarna pa en 97 V8 esprit ????
De sitter fast lite for bra och de ar svara att komma till.
Jag har forsokt med: Varme, WD40. Det finns inte rum for en Dremel eller nut cracker.
Hjalp ???
Turbo mutter problem V8 Esprit
- ExtremeEsprit
- ExtremeEsprit
Hej igen,
Har du kollat med våra glada vänner på TurboEsprit gruppen på groups.yahoo.com, det finns ju en engelsk variant också. Har du fortfarande problem ta kontakt med Lotus själva, jag har två trevliga och hjälpsamma kontakter som garanterat kommer att hjälpa dig om du är intresserad.
- ExtremeEsprit
Ja provade TorboEsprit gruppen, men inte mycke lycka. Jag ska forsoka med nagot som heter PB Blaster, som eventuellt ska losa upp muttrarna.
Lotus sa "GOOD LUCK" och inte mera. De sa om jag kom pa en battre ide tala om hur det gar till.
Det kaske kommer till sig att jag maste forst ta bort mitt manifold fran motorn och sedan forsoka med muttrarna.
I anndra ord forlora aldig en turbo pa en V8 lotus
Johan
Johan
Ok, trist. fråga annars Neil Turner på customerservices på Lotus. NTurner@lotuscars.co.uk. Har är mkt hjälpsam.
see ya!
see ya!
- ExtremeEsprit
OK,
Det ar gjort. Det var nog det varsta jag nagonsin har gjort pa en bil. Efter 10 timmar och PB Blaster lyckades jag fa bort muttrarna.
Om det ar nagon som behover byte turbo pa en V8= Lycka till. Forts maste man ta ut motorn ur bilen, sedan tag bord exhaust manifolden, sedan drank mutrarna i PB blaster i nagra timmar. Efter det kan du eventuellt fa bort muttrarna.
Johan
Johan
