Lotus Exige S 2007 Phantom Black, nu är den konv till LHD
Re: Lotus Exige S 2007 Phantom Black, nu är den konv till LHD
...eller så gör man så här:  :banana:
PeeWee
Post by PeeWee »
Hehe jo det är ju ett alternativ :lol:
Petter Wik
Phantom Black, Lotus Exige S -07
Ha, ha. Jag undrar vad besiktningen skulle säga om detta? Men man behöver ju en codriver för att läsa av hastighet och varvtal....
Avläsning fixas väl enklast med en webbkamera riktad mot instrumenten som man kopplar upp mot mobilen. :-D
PeeWee
Post by PeeWee »
Här kommer min inköpslista, dock så ska man tänka på att vissa delar kommer att skilja åt beroende på om man har den gamla eller nya instrumentbrädan, min är med den nya, sedan finns det en uppsjö av stolsfästen så det gäller att välja rätt (t.ex. så passade min förarstol rakt av både för RHD och LHD så där behövde jag inte köpa något medan andra kan behöva köpa hela fästet eller bara en del som skruvas på befintligt fäste, passagerarstolsfästet är vinklat så här är det bara att köpa nytt som gäller).
Sedan ska man även tänka på om man vill flytta ABS klumpen så behöver man alla bromrören som går till den samt fästet för LHD, har man AC så tillkommer alla AC rör som finns i fronten, torkarfiltret, fästet för torkafiltret och o-ringar och man är samtidigt tvungen att flytta ABS klumpen då den kommer i vägen för rören, här beror det på hur kreativ man är för att hitta alternativa lösningar vilket kan bli betydligt billigare!
Till detta så får man modifiera vissa prylar så det passar om man nu inte vill köpa dessa nya som LHD, kan givetvis ha missat något men i stora drag så är det detta som behövs.
2st A082W6505F Plastic Fastener, tunnel fix
1st A117U0165F Cover, tunnel front, LHD
1st A120B0169F Seat Mounting Frame, passenger, LHD
1st A120U0027F Deflector, footwell, LHD
1st A120U0125S Cover, gear lever/parking brake, traction control, LHD
1st A120U6010F Mounting Plinth, interior mirror
1st A120V0245F Embroidered Footmat Set, Exige, LHD
1st B111A0069F Mounting Bracket, front tunnel to toeboard
4st B121U0117F Clip, cover to dash panel DER 001 A (004)
1st A117P0022F Hose, heater inlet, LHD
1st A117P0024F Hose, heater outlet, LHD
1st B121U0115F Dash Panel Lower/stowage shelf, LHD
1st E121U0041F Dash Panel Upper/stowage shelf, LHD
1st B111A0102J Passenger footrest, LHD
1st A111A0104F Driver footrest, LHD
1st A117M0103F Wiper Drive assembly, LHD
1st A117H0053F Steering Rack, LHD
1st B122U0011K Cover Wiper Motor, LHD
1st B117P0041F Air distribution plenum, LHD
Petter Wik
nickeluring
Post by nickeluring »
Otroligt snabbt jobbat! Snyggt!
Har du koll på hur många timmar du lagt?
Nicke
Elise R
PeeWee
Post by PeeWee »
Thanx :-D
Någonstans mellan 70-80 timmar på ett ungefär.
Petter Wik
PeeWee
Post by PeeWee »
Då fick den svarte smaka på polermaskinen, blev riktigt bra :-D
Då var det helt klart invändigt också
Även fått ordning på backkameran och Torque appen på min 5" Android platta, videoinspelningsfunktionen är rätt nice  :up:
Petter Wik
pierre.a
Post by pierre.a »
Vad jag kan se nämner du inte byte av styrväxeln.
Den måste väl ändå bytas?
Pierre
PeeWee
Post by PeeWee »
pierre.a wrote:Hej
Pierre
Jodå den finns med i listan ovan "A117H0053F Steering Rack, LHD"
Dock har jag inte beskrivit det i texten ovan då det är en självklar del som måste bytas ut, det jag har beskrivit ovan är mer skillnader som kan finnas mellan olika bilar beroende på vilken utrustning man har och vilka eventuella alternativa lösningar som kan finnas, dvs att det går inte att göra en generell inköpslista utan man måsta anpassa den efter eget behov.
Petter Wik
pierre.a
Post by pierre.a »
Det gäller ju att läsa också :-)
Tack för info.
Vi ska just börja med en likadan konvertering av en bil.
Pierre
DJ
Post by DJ »
pierre.a wrote: Vi ska just börja med en likadan konvertering av en bil.
Pierre
Vilken av dem?
Lotuslös :(
pierre.a
Post by pierre.a »
Det är en kundbil, så det är ingen av dom bilarna som är till salu
kanzie
Post by kanzie »
Det här är säkert allmän kännedom men eftersom jag blev så nyfiken när jag såg dina skärmbilder så undrar jag kring Torque Pro? Hur monterar du den? Är det riktigt uppfattat att det är en BT-plugg jag kopplar på ECU? Isf. hur omständigt är det och var får jag tag i en sådan. Det borde väl fungera på alla Elise-modeller efter 2000 antar jag?
