Elise S2 klena bultar i spindlarna?
peter milton
Lite mer info angående bultarna som numera är beställda
Kommer test -1,8 fram och -2,7 bak lättare fälgar är även införskaffade
Wendels säger följande:
Lotus har tagit fram 10.9 bultar, och vi har faktiskt sådana hemma. Dessa kostar följande
(fram) A117W7211F x2 17 SEK/st
(fram) A117W7213F x2 21 SEK/st
(bak) A117W7212F x4 22 SEK/st
Bultarna ska spännas med 68NM.
Du kommer också att behöva Permabond A130 (gänglåsning) som ska kletas på gängorna. Anledningen till att bultarna går sönder är att de lossnar, vilket innebär för stor påfrestning på dem.
A912E7033V Permabond A130 x1 550SEK
- Marcus N
om du vill spara en slant går det lika bra med locktite 243 eller liknande medelstark gänglåsning enligt våra forumvänner på seloc
även A131 gängtätning går att ersätta med dito locktite finns översättningstabeller(då locktite går att köpa överallt och premabond är lite svåröverkommligt i sverige)
Skitsamma har redan släng ut en förmögenhet på bilenMarcus N wrote:om du vill spara en slant går det lika bra med locktite 243 eller liknande medelstark gänglåsning enligt våra forumvänner på seloc
peter milton
Permabond A131 finns hos GA Lindberg, så det finns i Sverige mao.
Men GA Lindbergs gamla salumärke Loctite måste ju funka precis lika bra.
Enl. Lotus Elise servicebok så ska man inte glömma Duralac på ytorna mellan shims och alu ytorna, annars så kommer spaltkorrosionen vad det lider.
Jag har inte hittat Duralac i Sverige, men Eliseparts har det.
Jag hittade en produkt ifrån Chesterton som hade samma egenskaper som Duralac, det finns säkert fler (Loctite?)
Lite data på Permabond A131
Gängtätning för hydraulik, Tätning av hydraulik och pneumatik
Efterjustering möjlig ca 15 minuter
Demonterbart med handverktyg
Godkänt för dricksvattenledningar
Hantering: 30-60 min Max spaltfyllnad 0,5 mm
Skjuvhållfasthet 6 N/mm2
Vridmoment 8 Nm
Temperaturområde -55°C till +150°C
Gaser
Vatten
Luft
Olja
Vridmoment 8 Nm
Gaser
Vatten
Luft
Olja
Har kört en Norfolk Mustard Yellow Elise S1 -00.
peter milton
