Opel Speedster Turbo vs Lotus Exige
Re: Opel Speedster Turbo vs Lotus Exige
Team Dynamics Race Pro 1.2 finns i 16/17" med rätt offset till Speedster. Lätta och trevliga fälgar. Du hittar dem bl a hos Thorney i England. Toyo R888 fungerar mycket bra till Speedstern då den är så pass lätt. Ställbar krängningshämmare från Elise-shop i Holland samt Nitron-dämpare är mitt recept. Motorn räcker till om du nu inte är ute efter rattlåsrace utan tänker svänga åt både höger och vänster... Justera hjulvinklarna mot de som gäller för 340R så blir det så mycket enklare att svänga också. Du når inte riktigt de inställningarna utan att modifiera hjulupphängningen, men det går att komma ganska nära.
Kika på NTR TRACK DAY 1-WAY 46MM. Nitron har en trevlig egenskap i det att du kan bygga om dem efterhand. Så om du någon gång känner dig mogen för 3-vägs ställbara dämpare behöver du inte lägga de gamla på hyllan. Passa även på att byta ut toe-link stagen bak då de brukar ge sig, finns bättre grejer hos Elise-shop (du behöver justera hjulinställningarna då också så lika bra att göra det på en gång).
