http://www.cpdserver.com/elisetalk/vide ... p-pass.mpgWe blew by a Porsche Carrera, Corvette and BMW E46 M3 on the same straight! With our lowest boost setting no less.
Turbokit till 111R
Guest
Henrik !
Om de prylar du räknar upp ger allra bäst effekt kan jag inte svara på. Krävs nog oberoende jämförande studier för det, men att det ger ett gott ljud har du ju redan hört, eller hur ?
Beträffande PTP´s 170 hkr kit så är jag ganska säker på att den ej är för VVC-motorn utan för 120 hästarsmotorn. Den topp som satsen består av har större ventiler (samma som VVC-motorns) och möjligtvis vassare kammar. Enligt de engelska Elise forumen så tycks det som att den vanliga uppfattningen om PTP är att dom lovar mer än de kan hålla. T ex så lär man "garantera" att en VVC-motor (alltså den 160 hästarsmotorn du har i din bil) med de bitar du räknar upp plus ett 4-2-1 grenrör ska ge 180 hkr !! Det tror jag inte på.
Glöm inte att en Elises styrka är inte många hästkrafter utan en fantastisk väghållning. När jag nyligen frågade min trimnings-guru vad som var nästa steg för mig för att få min bil att gå fortare svarade han med ett gapskratt;" En förarkurs !" Jag vet att han har rätt.
Men ett sportigare ljud gör att fartupplevelsen blir större !!
