Det kan nog bli lite luriga köregenskaper med så olika däck bak och fram. Bakdäcken ser ut som utpräglade torrdäck som man nog ska ta det försiktigt med i blött väglag. Vad är det för däcktyper och fabrikat fram och bak?
oodsell wrote:Det kan nog bli lite luriga köregenskaper med så olika däck bak och fram. Bakdäcken ser ut som utpräglade torrdäck som man nog ska ta det försiktigt med i blött väglag. Vad är det för däcktyper och fabrikat fram och bak?
Hej Olle!
Bakdäcken är Nankang Ar-1
Framdäcken är just nu Bridgstone Potenza och dessa har jag inte tänkt använda ihop med däcken bak :-D
Skall när bygget är klart hitta däck fram 195/50-15 som kan funka ihop med däcken bak, har du något förslag?
Samma däck finns i din framdimension.
https://www.nankangtyre.co.uk/products/motorsport/ar-1/
Har kommit igång lite med buren
Har även börjat med montaget av högra kjolen
Då var vi där igen spackla, spackla...................
Bildesign är ju svårt :shock: har funderat lite på att bygga ut kjolarna horisontellt i nedan kant, vad tror ni om det?
Tycker det kan vara snyggt, MEN även en skräpsamlare utan dess like
Ser bra ut tycker jag. Inga problem att torka av och hålla rena.
Jag hade gjort dem bultade så det går att köra med eller utan.
Om de går sönder är det lättare att bygga nya.
TCKalle
Post by TCKalle »
Snyggt, möjligen innebär det lite extra putsande men det kan det vara värt.
Tänker bygga en "hylla" till tröskellådan så får vi se om det blir bra :shock:
Har gjort en ram/mall och spänt upp fleece tyg, nu blir det att lägga på några lager polyester
27mm hög i innerkant och 12mm i ytterkant så det blir lite "fall" utåt
Tre lager Polyester sen skall jag försöka få loss den från "formen/mallen"
Så här ser det ut med den på plats, kommer att göra en till högersidan också.
