Westfield SEIW -19
Re: Westfield SEIW -17
Det blev många skarvar för att få ihop dimensionerna till ljuddämparen.
Valde en galvad byggvinkel för att hålla uppe ljuddämparen, om den inte håller får jag byta ut den mot något tjockare.
Gjorde infästningen för instrumentbrädan med mutternitar och tätningslist. Kapade mer i den för rattstången och monterade mer tätningslist.
Med brickor i mellan slog inte skärmfästet i däcket. Skärmfästet fick bockas till lite för att inte skärmen skulle slå i däcket. Det känns som att skärmarna kommer att trilla av inom något år...
Sista vinkeln "bygg" på dämparen håller den endast i lateralt plan? Annars kanske det är en god ide att förstärka. Tänker mig mer något i stil med en uprofil
Försökte "känna på" hur stabil den 3 mm tjocka byggvinkeln kändes, kan gå. Om den ger sig får jag få tillverkat en vinkel i tjockare material.Cat7even wrote:Sista vinkeln "bygg" på dämparen håller den endast i lateralt plan? Annars kanske det är en god ide att förstärka. Tänker mig mer något i stil med en uprofil
Den kommer inte att vara körduglig till helgen...
coolt bygge att den inte blir klar till helgen
Att den kommer bli klar
https://www.beijerbygg.se/store/Product ... kel=923504
Om du vill fortsätta m byggvinklar:
Själv hade jag svetsat dit förstärkning på befintligt ( OBS Att det är galvat då är det väl risk för eländesgiftig gas Zinkoxid)
Slutmonteringen denna vecka, den innefattade även montering av tanklocket.
Det innebar tyvärr att jag behövde modifiera bagaget eftersom röret slog i.
Stolar och bälten monterades.
Nu är det bara grejer kvar som jag måste ha hjälp med, besiktningar, bullerprov, mappning, hjulinställning och några smågrejer som saknas.
Grattis! Du måste vara stolt att ha byggt själv
Grattis. Snyggt jobbat. Skön känsla när det är klart.
//Micael
//Micael
Hade dem liggande och de hade samma storlek som de som skall på.Cat7even wrote:Snyggt jobbat
VArför engelska plåtar?
Kul att få läsa din byggtråd och grattis till den fina bilen
Grattis, den ser väldigt fin ut.
Fredrik Arvidsson
Lotus Evora S SR -14
Fin bil, gött jobbat! Grattis!
/Patrik
Lotus Elise R 2007
Ford S-max (familjebil)
Lotus Elise R 2007
Bra jobbat Nillet, hoppas nu du skall få mycket glädje av din nya fina bil
Lotus Turbo Esprit -83
Lotus Esprit SE -92
Lotus Esprit SE -92
Igår var Anders och Kenneth från Swedish Sportscar Solutions på besök för att koppla det sista elektriska och hjälpa till med att starta upp motorn. Eftersom det var första gången det var ström på bilen var vi beredda med brandsläckare men allt fungerade. Första gången som det var bensin i bilen och det fanns några läckor som fick fixas. Jag hade naturligtvis inte rätt tändstiftshylsa så efter shopping och lunch så startade motorn för första gången.
