Christopher Zell
Post by Christopher Zell »
I och med att vi snackar Lotus är väl det enda rätta att plasta ett par väskor som passar :)
VX220 Turbo Stage 4 - såld
Nja ska det vara lätt så är det väl bara att lägga ned pyjamas och tandborste direkt i lådan och stänga "locket".
oodsell wrote:Nja ska det vara lätt så är det väl bara att lägga ned pyjamas och tandborste direkt i lådan och stänga "locket".
Om tandborsten väger för mycket kan man alltid göra en egen med kolfiberhandtag.  :up: :rolleyes07:
https://whiteblaze.net/forum/showthread ... on-Fiber!)
Lite karossarbete idag
Jakke
Post by Jakke »
En liten fundering bara. Hur har du tänkt dig skärmens nederkant? I mitt tycke kanske det skulle behövas en radie? Just nu tycker jag att det är en skarp vinkel.
Jakke wrote:En liten fundering bara. Hur har du tänkt dig skärmens nederkant? I mitt tycke kanske det skulle behövas en radie? Just nu tycker jag att det är en skarp vinkel.
Mm tåls att fundera på. Tänker låta detta vara så länge tills jag gjort skärmen på andra sidan så får jag testa mig fram lite..
Provmonterat dörr och hjulen. Dock behöver jag justera runt fönstret lite...
Karossen är kortad 95mm mellan vindrutan och fronten så det blir till att korta ner huven motsvarande
Har kapat av huven, intressant passform blir nog lite slipande och inpassande
Får man en stund över så skulle man ju kunna göra ett par säten???
pontusfyhr
Post by pontusfyhr »
Larsson wrote:Får man en stund över så skulle man ju kunna göra ett par säten???
Jag tar ett par också ;)
Mer ärligt talat så har jag ett par lösa 340R skal du kan gjuta av om du vill.  :wave:
Har löst infästningspunkter mellan kaross och chassiet fram och
mitt på bilen, har nu börjat prova mig fram med infästning bak.
Hittade igår nyckeln till garaget ... :shock:
Har fixat till vänster bakre fäste mellan kaross och chassiet
Tänkte nu börja med ombyggnaden av höger sida så smått
Känns som jag gjort detta en gång tidigare....... :-D
Snart även ny bakskärm på höger sida
