Rengöring av plastskyddsfilm(?)
Jag sysselsätter mig med lite "garagepyssel". Bl.a tänkte jag snygga till lacken lite. Får väl se hur det har fallit ut framåt vårkanten. Om jag inte har orkat fullfölja vad jag tänkt så får väl något proffs ta över.....
MEN är det någon här som vet hur man bäst gör ren "plastskyddsfilm" från smuts, olja och gummirester. Jag tänker främst på den stora plastfilm som sitter på hela panelen framför bakhjulen på Evoran. Vanlig tvätt med avfettning fungerar inte. Inte heller Maguiers lera. Vad mer kan man prova utan att förstöra filmen?
- Graf Orlok
Re: Rengöring av plastskyddsfilm(?)
Dra bort filmen och sätta dit ny? :D
Jag gjorde det på min, men det var inte jättelätt får jag erkänna. Efter att ha gjort lite folieringsjobb trodde jag det skulle vara en promenad i parken, men det var det inte. Skyddsfilmen jag fick tag på var mer hård och seg och reagerade inte lika bra på värme som 3M's folie. Så det blev en kamp. Men efter att ha kämpat och inte gett upp blev det riktigt bra.
Jag vill inte byta än, så illa är det inte alls, men skulle vilja få filmen helt ren. Jag är rädd att det inte går, men tänkte att någon här på forumet kanske hade ett kanon-tips :)
Är det 3 m folie?.
om så ring 3 m för råd hth
Det är Lotus "originalfolie" :)
- Graf Orlok
Något som borde fungera då det inte ger sig på plast är typ Yes Power Spray, den gröna flaskan. Den tar bort all fett och organiskt material. Men var superförsiktig, den tar även bort färg. Jag använder den ofta som paint-stripper på plast och där gör den ett fantastiskt jobb.
- Christopher Zell
Beror ju på vad som är felet. Filmen har ju en tendens att gulna / bli ful pga uv ljus osv.
Men jag hade testat en magic sponge. En sån där vit svampsak. De är guld värde för att få rent bland annar aluminiumdetaljer men jag tror den borde funka bra på skyddsfilmen.
Köpes bäst i storpack på ebay.
VX220 Turbo
VX220 Turbo
Tack! Återkommer när jag har provat båda förslagen.
Det går fin fint polera på filmen, dock beroende på hur gammal och vilken modell. De moderna filmerna blir ju inte gula och kan självläka genom att man kör värme på dom. Men fint polermedel och få upp lite värme kan hjälpa till.
2013 och "Lotus original". :)Ter wrote:......hur gammal och vilken modell.
Jaha okej, då är det nog den äldre modellen på film. Men rengöra däcksrester osv går fin fint med den där "magic spunge" går även galant köra lättare polermedel på. Dom är ju allt annat än roliga ta av dom där original-filmerna. Blir massa limrester som är ett rent helvete få loss.Göran wrote:2013 och "Lotus original". :)Ter wrote:......hur gammal och vilken modell.
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 8 guests
