Nu har även framdelen fått lite färg
Taket får vänta tills jag löst "taklucke" frågan och sidokjolarna tills el och inredning är på plats, blir väl en del krypande in och ut misstänker jag.
Är det nån i Norra Skåne trakten som är ägare till en Esprit S3:a och vill bjuda på en åktur så hade det uppskattats, har faktiskt aldrig åkt i en :-(
Ha det gott alla!
Framdel 2.jpg (255.22 KiB) Viewed 22197 times
Larsson wrote:Är det nån i Norra Skåne trakten som är ägare till en Esprit S3:a och vill bjuda på en åktur så hade det uppskattats, har faktiskt aldrig åkt i en :-(
Det kanske vi kan lösa framöver  :wave:
Har funderat på att ha en svart inredning i bilen istället för den blåa original kulören. Nu är instrument panel omgjord och jag är till 110% nöjd, blir nog till att göra så med resten av inredningen.
och här är en bild till
Och så var bilen avmaskerad.
Nästa på schemat är att kontrollera och återmontera all el i framdelen samt montera "bumper" och popup lamporna
Vad använder du för färg när du målar om inredningen?
Började med lite elarbeten i fronten igår kväll.
På vänster sida finns en grå plastpåse dit det går två kablage (se överst till höger på bilderna nedan) som samlas i två gröna kontakter.
Någon som har en Esprit som vill öppna sin och ta ett kort på innehållet?
Tack på förhand!!
Ena bilden i inlägget ovan blev fel!!!!
Bilden nedan skulle det vara
Har ikväll börjat sortera lite i elen, hittade en massa "tillskott" som jag rensat ut.
Blev en "hög" med kablar, hoppas jag inte varit för våldsam :-(
Ny är kylarpaketet genomgånget och på plats igen
Efter många år har nu bilen åter fått på sin dekal i fronten :-)
Då var båda lamporna på plats.
Vänstra sittbrunnen rengjord, målad och klar för ljudisolering
Då var även dekalerna på sidorna på plats
Då var även den högra sittbrunnen klar för ljudisoleringsmaterial
Har nu börjat montera lite ljudisolering i bilen
Ljudisolering B1.jpg (241.67 KiB) Viewed 21354 times
