Larmet har börjat pipa
poxet
Post by poxet »
Jag tog precis ut min Lotus Elise från vinterförvaringen där den har stått med batteriet frånkopplat. Nu när man larmar på och av så piper larmet till en respektive två gånger. Det gjorde det inte tidigare. Är det någon som vet hur man får pipet att försvinna.
Jag har en Elise 04 med larm Cobra 8186.
poxet
Re: Larmet har börjat pipa
Post by poxet »
Jag fick svar från ett Engelskt forum. Om någon skulle stöta på samma problem, så är detta lösningen. Det fungerade i alla fall för mig...
For the cobra alarm, turn the alarm off then disconnect the car battery, reconnect the battery. Then If you disarm it within 5 seconds of reconnecting the battery, the beep is turned off.
eon
Post by eon »
Ja, det står i instruktionsboken hur man ska göra när man kopplar loss batteriet.
Avlarma och koppla loss batteriet inom 20s.
Sedan ska det inte vara något problem att koppla in det igen.
/Erik Olsson
SÅLD: Elise 111S -03
Jag hade problem med min immobilizer förra helgen på min Elise S1, då jag kopplade in batteriet efter vintern. Den reagerade inte på att jag tryckte på "lås upp" knappen så bilen startade inte. Efter lite olika försök så höll jag inne låsknappen en längre stund och då blinkade lamporna till, och sedan fungerade det igen. Är detta också något som står i intruktionsboken? (Jag har läst på dåligt).
Andy
Post by Andy »
När man har kopplat bort batteriet på en S1 Elise larmet tappar minnet. Efter man har kopplat på batteriet man ska trycka på lås upp knappen flera gånger tills lampan släcks.
Richard
Post by Richard »
Hej! Jag har en problem med min immobilzer också...
Batteriet var död, men efter laddning det finns ingen röd ljus på stack... Trycka på knappar fungerat inte (kort tid / lång tid)
Har någon en ide?
Eller vem vet en Lotus mekaniker (eller Lotus dator) i närheten (relativt) från Älmhult?
mrabarth
Post by mrabarth »
Går det att koppla bort batteriet på en S2-04 utan att det tappar minnet??
Christer Claesson
Elise 111R -04
MG Midget Mark1 -63
Monark Monarscoot-58 ;-))
Nej. Bättre att ha den på underhållsladdning.
Andy
Post by Andy »
Hej lite information om larm på Elise S2 med fjärkontroll i nyckel det går inte få styr boxen från Lotus längre. Men om nån har problem med meta larm där finns ett företag i England som kan reparera dessa. Tyvärr vet inte hur mycket det ska kosta.
Andy
