Körförbud!!??
Soderlund
Körförbud!!??
Post by Soderlund »
Var nyss på min första besiktning med Elisen.
Det enda de gnällde om var motorlampan. Måste göra en ombesiktning inom en månad annars körförbud.
Är det någon som vet om det här kittet räcker?
http://www.eliseparts.com/products/show ... liminator/ ???
Finns det några andra lösningar för att inte bli strandsatt?
Det är bra att vara bra men det är bättre att vara bäst!
Radical PR06 -10
Lasse
Re: Körförbud!!??
Post by Lasse »
Vet du det facto att motorlampan lyser för att du har gjort något, tex trimmat motorn eller plockat bort katen så att avgasvärdena inte nås?
Annars är det ju faktiskt så att det kan finnas en anledning (i värsta fall allvarlig) till att lampan lyser :-D
Mvh /Lasse  :wave:
Soderlund
Re: Körförbud!!??
Post by Soderlund »
Vad jag läst mig till är det för att det sitter ett Janspeed system på + Hurricane insug :)
Radical PR06 -10
a_annell
Re: Körförbud!!??
Post by a_annell »
Ta ur lampan så är det löst. :luxhello:
Soderlund wrote:Var nyss på min första besiktning med Elisen.
Nybliven Eliseägare
Soderlund
Re: Körförbud!!??
Post by Soderlund »
Det var min första tanke, men om inte lampan lyser när man slår på tändningen kommer de säkert gnälla på det också!
Så frågan kvarstår, hur gör jag för att släcka den?
Radical PR06 -10
EXCEL,PATRIK.
Re: Körförbud!!??
Post by EXCEL,PATRIK. »
Hej.
Sen 1 november förra året så läser bilprovningen felkoder i alla bilar med utag för datainkopling.
Så att bara ta bort lampan hjälper inte. Man måste hitta felet så att inga aktuella felkoder finns.
MVH
Patrik
a_annell
Re: Körförbud!!??
Post by a_annell »
Köp en felkodsläsare med resetfunktion så du kan se var problemet ligger och sen resetta det efter det är fixat, Feltema har en för 750 spänn med programvara till pc.
Lycka till
Nybliven Eliseägare
mogge
Re: Körförbud!!??
Post by mogge »
Använd bilen som den är till för...
Varva ur den den några gånger så skall du se att lampan slocknar, med det avgassyst. du har kan man behöva ta i lite extra, detta är inget okänt problem. Vissa sk. trimsystem (avgas) går lite för kalla för att cat'en skall få rätt temp och för att få den att fungera måste du upp i temp, lampan är dock kvickare att felindikera, tänk dock på att ej dra ut motorn innan 60 -70 grader har uppnåtts.
Funkar inte detta så får du mer hjälp.
Morgan H
Elan S1,Elan S2, Elan Coupe', Elise S1-96, Exige-07 och en biltrailer.
Soderlund
Re: Körförbud!!??
Post by Soderlund »
Tack för tipsen ska prova detta idag!!
Jag har nämnligen för mig också att när den blir riktigt varm så släcks lampan.
Trodde för en sekund att det var önsketänk! :steer:
MEN frågan kvarstår om länken i första posten kan lösa problemet också?
Radical PR06 -10
a_annell
Re: Körförbud!!??
Post by a_annell »
Tydligen har bilprovningen slutat ta ut felkoder pga att många ggr är det tillfälliga fel som dom satt 2or på och verkstäderna har fått fnatt
Nybliven Eliseägare
JohanSalo
Re: Körförbud!!??
Post by JohanSalo »
Vi har en mil light eliminator på våran bil, detta på grund av att vi fick motorlampan och felkod att katalystatorn inte fungerade,
vi har en sport kat på bilen som gör att det tar lite längre tid innan den kommer upp i arbetstemperatur,
vid bestiktning så kör en runda på 30 min så bilen blir varm i kläderna så är det inga problem.
Om jag har fattat detta rätt så lurar denna mil light eliminator värdet till databoxen.
det är temperatur signalen, som inte kommer upp i temperatur och därför så får man inte detta felet längre.
Lotus Elise 111s
per
Re: Körförbud!!??
Post by per »
Jag har samma problem dvs MIL lampa efter byte till race cat på en Toyota 2zzge. Köpte en OBD2 läsare på www.24.se och analyserade felkoden till andra syresonden dvs nedströms katalysatorn. Det gick att ta bort felkoden men den återkom efter 5 starter. Praktiskt så att man hinner besiktiga bilen. Kan bilprovningen se gammal historik om de kopplar in sig?
Styrsystemet reglerar blandning på luftmätaren samt plus/minus 10 % beroende av första syresonden dvs den uppströms katten. Skulle det vara problem med första syresonden så skulle det synas på bränsleförbrukningen, samt kanske brända ventiler vid mager blandning alt fet gång med låg effekt. Andra syresonden varnar/larmar bara för problem med katalysatorn.
Soderlund
Re: Körförbud!!??
Post by Soderlund »
Kanske en dum fråga, men jag (tror jag) hittar bara den ena syresonden.
Kan någon hjälpa mig med hur jag hittar den?
Är ett Janspeed system förövrigt.
Radical PR06 -10
per
Re: Körförbud!!??
Post by per »
Om du inte hittar syresonden... det kanske förklarar MIL lampan. Sök efter kabeln. Den kanske hänger löst efter byte av katalysatorn.
