Drivrem till vattenpump på 912-motor
Rikard
Post by Rikard »
Jag håller på och konverterar min Elite från att ha haft styrning med servo till styrning utan servo och jag vill då ta bort servopumpen. Men eftersom det är samma rem som driver servot och vattenpumpen och man dessutom spänner den remmen genom att flytta på servopumpen så måste jag göra om spänningsanordningen.
Hur spänns remmen på en 907/910/912-motor utan servo? Vilka delar behöver jag för att få det att fungera utan servopump?
/Rikard
Joakim
Post by Joakim »
På 910/920an så spänns remmen med antingen en servopump( S4 och framåt) eller en vaccumpump. Mao ingen hjälp..
Kjelle från Spånga
Post by Kjelle från Spånga »
På min Elite så spänner man remmen med hjälp av Generatorfästet...
Sen så går det ju en rem till ACn och där så sitter det en liten spännrulle...
Kjelle
Rikard
Post by Rikard »
Hej Kjell!
Är din bil utan servostyrning? Har den samma rem till vattenpumpen och generatorn? Min bil har två separata remmar, en för vattenpump och styrservo och en för generatorn (och en till rem för AC.n).
/Rikard
Kjelle från Spånga
Hej igen!
Min bil är utan servo och det är samma rem till vattenpumpen och generatorn...
Om inte vattenpumpen går i linje med generatorn så kan man antingen
shimsa upp/ner remskivan på vattenpumpen så att den går i samma...
Bakom vattenpumpsremskivan sitter ju distans
som man kan modifiera så att den kommer i linje...
Kjelle
Rikard
Post by Rikard »
OK, då borde det ju fungera om jag kan flytta lite på remskivan vid vevaxeln eller skaffa en annan remskiva som bara har ett spår. Tack för hjälpen!
/Rikard
Lasse
Post by Lasse »
På min S3 är det ingen spännanorning. Remmen har helt enkelt "exakt" rätt längd. Jag tror att det är så på alla Espriter med 912-motor utan vacum/servo-pump. Denna rem finns att beställa...
Mvh /Lasse
z-motor
Post by z-motor »
Även med 910 motor är det en fast installation utan sträckare
Tommy
070-3704085
DJ
Post by DJ »
Lasse wrote:Hej!
Mvh /Lasse
Tvådelad remskiva med schims?
(Som det är på europans vattenpumpsrem)
Lotuslös :(
Rikard
Post by Rikard »
Ok tack för tipsen  :up: Jag får se hur jag gör.
/Rikard
