Har tänkt att ta ut min Evora på bana nästa år men som det nu är låter den för mycket i sport & race läget. Har kikat lite på denna dB dödare som Komo-tec säljer: https://www.komo-tec.com/en/lotus-exige ... t-track-v6
Någon som har erfarenhet av denna eller liknande till sin bil? Vettig lösning? Vill helst inte byta ljuddämparen inför bankörning, blir mycket skruvade och vill kunna ha den goa original ljudet kvar på söndagsutflykten
Tackar för hjälpen
dB dödare/dämpare
dB dödare/dämpare
Busiga bilar och stora maskiner är livet
Re: dB dödare/dämpare
Kommer säkert ett bättre svar från en Evora-åkare snart men jag vill minnas att det även är kompressorn som låter för mycket.
Vilken modell av Evora har du, och har den ett eller två utlopp från ljuddämparen? Den lösningen som du länkar till är avsedd för Exige med ett ovalt utlopp, och det är väl lite osäkert om det går att anpassa den.
Om din Evora har original ljuddämpare så kan den ligga över 95 dB på höga varvtal, men om man växlar lite tidigare så kan den klara gränserna. Så du ska kanske prova en bandag först innan du köper nya grejor. Och som Nillet säger så är det inte bara ljuddämparen som ger ljud utan även kompressorn och insugningsljudet kan vara problem på höga varv.
På hemsidan finns den listad även för Evora S.
Men..... har tyvärr ingen erfarenhet av den. Jag gör som Olle föreslår och det går bra för det mesta..... :)
Hej igen,
Jag har bara en pipa bak och Komo-tec har även till den modellen så grejjorna ska passa men som sagt är frågan är om det är en vettig lösning?
Tyvärr låter bilen MYCKET när det blir lite varv på motorn och det är nog inte lätt att hålla igen när man väl är ute på bana Men gör nog som ni säger, provar på bana under nästa år och ser vad utfallet blir och därefter tar beslut om vad som behöver göras.
Tackar så mycket för tipsen
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
