Min Elise S2 -02 (dvs med rovermotorn) har börjat uppföra sig lite skrynkligt. När man kallstartar den är det inge problem, bilen går som den skall och jag märker ingen misständning eller liknande. Men efter den är varmkörd och avstäng så startar den inte som den skall. Vid startförsök så går motorn ett par varav på "tomgång" men dör sedan direkt. Svarar inte på gas. Man får snällt vänta på att motorn skall kallnat. Tar ca 30 min innan man kan start upp den igen.
Tänkte höra om någon klok på detta forum kan ge mig tips innan jag djupdyker i motorn och börjar veva runt bland alla sladdar o givare mm. Hade en teori om att det kunde vara lambdazonden men har delvis släppt detta då jag läste ett par rader på ett Engelskt forum. Men är som sagt var tacksam för all hjälp som kan fås.
Tack på förhand.
Svårstartad Elise S2 -02 när varm?!?!
Anders
Elise S2 -02, Janspeed
Jaguar XE -17, with more
Re: Svårstartad Elise S2 -02 när varm?!?!
Hej Anders, jag har inte skruvat något med Rovern själv. Men följande tråd ser intressant ut: https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=739618
Vad får du upp för OBD2-koder, borde ju visa på något problemområde? Om du inte mätt ännu är det nog bra ställe att börja på. Finns billig bluetooth- eller wifi-hårdvara att skaffa annars och lämpliga appar för telefonen eller surfplattan, ifall du inte redan har ett instrument.
/Patrik
Lotus Elise R 2007
Ford S-max (familjebil)
Lotus Elise R 2007
Tackar för förslagen. Skall genast börja jobba med detta, speciellt bifogad länk ser lovande ut. :)
Har en OBD2 läsare, men problemet är att få tag i rätt app som har data för den aktuella motorn. Lotus är inte överrepresenterad bland de val man kan göra. Många gånger får man försöka hitta motorn under Rovers alternativen. Vet någon vilken app som är den bättre att använda sig av?
Anders
Själv har jag en -07 Elise med Toyotamotorn, och där funkar följande tre appar bra som jag kört med min ELM 327 wifi hårdvara:
OBD Fusion, iOBD2 och Engine Link. Gillar OBD Fusion bäst. Borde funka bra att läsa din bil med tänker jag? https://www.obdsoftware.net/support/kno ... compliant/
/Patrik
Lotus Elise R 2007
Lotus Elise R 2007
Jag svarar här också utifall det kan hjälpa någon i framtiden.
Jag hade samma problem med min Elise med Rovermotorn. Nu var det några år sen men jag har för mig att jag fick fram en bra kod på OBD-mätaren som gjorde det enklare att lista ut vad problemet var.
För min del visade det sig vara kamaxelgivaren som gett upp.
Hoppas det löser sig!
/Lisa
/Lisa
Lisa Hansson
Lotus Elise s2
Lotus Elise s2
Hur har det gått för dig Anders? Om du hittat någon lösning på problemet vore det toppen med en återkoppling då det kan hjälpa andra framöver.
- Christopher Zell
Den enda appen jag fick att funka hyfsat med ELM adapter var "ODB DOCTOR".
Annars finns ju min nya favorit u480 läsare:
http://www.cdiscount.com/auto/outillage ... 16084150:s
ursäkta den skumma länken, sitter på fransk proxy.
Behöver ingen extern ström eller annat utan bara att koppla in.
VX220 Turbo
VX220 Turbo
