Coating eller bandage?
Lite av Aftonbladet eller Expressen fråga men jag gör ett försök iallafall. Står i begrepp att byta till nya rostfria grenrör. Innan jag skruvar dit dem funderar jag på att antingen lämna in dem för coating alternativt att linda dem med avgasbandage för att få ner temperaturen något i motorrummet. Någon som sitter på några fakta i ämnet vad som är att föredra med rostfria grenrör?
Re: Coating eller bandage?
Det jag vet är att man ska undvika att linda bandage själv. Även med bra handskar så får man fina asbestfibrer i händerna. Det tar nog ned tempen i motorrummet en del men frågan är om du behöver det vid "normal" körning.
Coating är onekligen en elegantare lösning. Beroende på typ så kan den ju även utföras på insidan. Lättare att montera, renare, ryker inte, suger inte åt sig damm/smuts/olja och lämnar inga glipor.
Är det ett h*****e att montera så är det så klart lättare att sabba coatingen. Om man bara coatar utsidan så ger bandage definitivt bättre värmeisolering. Täcker man båda kan det nog vara hyfsat likvärdigt, men bandaget är ju tjockare och har en struktur som är sämre på att överföra värme:
1/värmeöverföringskoeffecient = 1/alfa(insida) + lambda/k + 1/alfa(utsida)
Alfa(insida), dvs avgasernas värmeledning till röret är likvärdig
Lambda, dvs tjockleken, påverkas inte jättemycket av coatingen, men mer än dubblas av bandaget
k, dvs värmeledningen genom materialet är hyfsat låg i rostfritt stål, svårt att säga hur stor skillnaden är mellan keramisk coating och bandaget. Svaret finns säkert på nätet...
Alfa(utsida), dvs värmeöverföring till luften försämras klart av bandagets struktur
Jag lindade min Elise själv. La bandaget först i vatten. Blev hur bra som helst och kupén blev betydligt svalare.
Lindade du din Elise med grenröret på plats?
Såg att Dalhems har mkt avgasbandage som enl. dem inte innehåller asbest eller ska bli sprött.
Bandaget som sitter på min Elise är väldigt sprött och ramlar av bara man tittar för mkt på det
Elise S2 -2001
Nej jag gjorde det samtidigt som jag byta grenröret.
Fick linda om nedersta delen ibland pga stensprut
Har beställt bandage från Demon Tweaks, återstår bara att se om Postnord lyckas leverera det någon gång
