Installera oljetrycksmätare, råd?
Skriv svar
Användarvisningsbild
Patriks
Kontakt:
Inlägg av Patriks » sön 08 jan, 2017 21:28
Jag tänkte passa på i vinter när det ändå ska bytas olja i min Elise -07 att installera givare och mätare för oljetryck och -temperatur. Har kikat på Elise Shops varianter med adaptern mellan motor och oljefiltret för givarna och mätarna med inbyggt larm:
http://www.elise-shop.com/high-precisio ... 4023f17c84
http://www.elise-shop.com/high-precisio ... p-634.html
Tanken är att montera dessa som på bilden. Ni som har liknande monterade redan, var tar ni strömmen till mätarna? Borde väl funka att koppla in mätarkablarna på de befintliga kablarna som går till 12-voltsuttaget bak mellan sätena, och sedan dra dem vidare fram genom växelspakslådan? Och sedan borra upp en genomföring i avdelaren mellan förar- och passagerarsidans sparklådor, bakom mätarhållaren från förarplatsen sett, där kablarna dras upp?(Min avdelare har inte sådana "lätthål" som på bilden) Låter detta vettigt, tacksam för tips och råd? :kopf:
/Patrik
Lotus Elise R 2007
Ford S-max (familjebil)
Christopher Zell
Kontakt:
Re: Installera oljetrycksmätare, råd?
Inlägg av Christopher Zell » mån 09 jan, 2017 22:03
Jag körde elise shops 4 in 1 mätare från depo.
Köpte deras adapterplatta samt mätaren och hållaren som de har för 60 mm mätare.
Tog 12v från radion - köpte en ISO kabeladapter som jag skarvade in på så om man skulle vilja ta bort det hela så tar man bara bort isoadaptern emellan och sätter tilöbaka det orörda originalkablaget till radion.
Jag drog alla sensorkablar i mittkonsolen och sen ut genom "lätthålen".
Det jobbigaste var att dra kablarna för strömmen igenom kabelgenomföringen som huvudstammen går igenom upp vid radiofacket. Det tog en bra stund, skrapade knogar och många svordomar.
Skulle jag göra det igen hade jag borrat ett nytt hål bara.
VX220 Turbo
Patriks
Kontakt:
Inlägg av Patriks » mån 09 jan, 2017 22:51
Ah, tack, där fick jag lite att tänka på  :up:
/Patrik
Lotus Elise R 2007
Kontakt:
Inlägg av Graf Orlok » tis 10 jan, 2017 22:11
Eller så drar du bara strömmen upp rätt in i dashen. Finns gott om ställen att tappa lite ström där. :-D
Patriks
Kontakt:
Inlägg av Patriks » ons 11 jan, 2017 16:58
Lättaste och snyggaste sättet vinner! Förhoppningsvis sammanfaller båda kriterierna.
Grejerna är nu beställda i detta förlängda anfall av svagsinnne, så finns nu det ingen återvändo. :rolleyes07:
/Patrik
Lotus Elise R 2007
Patriks
Kontakt:
Inlägg av Patriks » sön 22 jan, 2017 00:22
Christopher Zell skrev:Jag körde elise shops 4 in 1 mätare från depo.
Christpher, var hittade du ISO adaptern?
Det är fyra trådar på kabeln till tryckmätaren, batteri plus och minus, tänding, samt intrumentbelysning, kommer man åt trådar till/från allt det i adaptern?
/Patrik
Lotus Elise R 2007
Christopher Zell
Kontakt:
Inlägg av Christopher Zell » mån 23 jan, 2017 14:33
Leta på male to female ISO adapter lead
tex. här:
http://www.ebay.co.uk/itm/Male-to-Femal ... SwNRdX28MC
VX220 Turbo
Patriks
Kontakt:
Inlägg av Patriks » lör 28 jan, 2017 21:31
Tack för länken!
/Patrik
Lotus Elise R 2007
Skriv svar
Användare som besöker denna kategori: 14 och 0 gäster
