Rengöring av plastskyddsfilm(?)
Skriv svar
Användarvisningsbild
Kontakt:
Inlägg av Göran » mån 14 nov, 2016 19:00
Jag sysselsätter mig med lite "garagepyssel". Bl.a tänkte jag snygga till lacken lite. Får väl se hur det har fallit ut framåt vårkanten. Om jag inte har orkat fullfölja vad jag tänkt så får väl något proffs ta över.....
MEN är det någon här som vet hur man bäst gör ren "plastskyddsfilm" från smuts, olja och gummirester. Jag tänker främst på den stora plastfilm som sitter på hela panelen framför bakhjulen på Evoran. Vanlig tvätt med avfettning fungerar inte. Inte heller Maguiers lera. Vad mer kan man prova utan att förstöra filmen?
Kontakt:
Re: Rengöring av plastskyddsfilm(?)
Inlägg av Graf Orlok » mån 14 nov, 2016 21:59
Dra bort filmen och sätta dit ny? :D
Jag gjorde det på min, men det var inte jättelätt får jag erkänna. Efter att ha gjort lite folieringsjobb trodde jag det skulle vara en promenad i parken, men det var det inte. Skyddsfilmen jag fick tag på var mer hård och seg och reagerade inte lika bra på värme som 3M's folie. Så det blev en kamp. Men efter att ha kämpat och inte gett upp blev det riktigt bra.
Kontakt:
Inlägg av Göran » tis 15 nov, 2016 08:03
Jag vill inte byta än, så illa är det inte alls, men skulle vilja få filmen helt ren. Jag är rädd att det inte går, men tänkte att någon här på forumet kanske hade ett kanon-tips :)
Kontakt:
Inlägg av Cat7even » tis 15 nov, 2016 12:07
Är det 3 m folie?.
om så ring 3 m för råd hth
Kontakt:
Inlägg av Göran » tis 15 nov, 2016 14:33
Det är Lotus "originalfolie" :)
Kontakt:
Inlägg av Graf Orlok » tis 15 nov, 2016 22:41
Något som borde fungera då det inte ger sig på plast är typ Yes Power Spray, den gröna flaskan. Den tar bort all fett och organiskt material. Men var superförsiktig, den tar även bort färg. Jag använder den ofta som paint-stripper på plast och där gör den ett fantastiskt jobb.
Christopher Zell
Kontakt:
Inlägg av Christopher Zell » ons 16 nov, 2016 12:01
Beror ju på vad som är felet. Filmen har ju en tendens att gulna / bli ful pga uv ljus osv.
Men jag hade testat en magic sponge. En sån där vit svampsak. De är guld värde för att få rent bland annar aluminiumdetaljer men jag tror den borde funka bra på skyddsfilmen.
Köpes bäst i storpack på ebay.
VX220 Turbo
Kontakt:
Inlägg av Göran » ons 16 nov, 2016 15:36
Tack! Återkommer när jag har provat båda förslagen.
Ter
Kontakt:
Inlägg av Ter » tor 01 dec, 2016 12:51
Det går fin fint polera på filmen, dock beroende på hur gammal och vilken modell. De moderna filmerna blir ju inte gula och kan självläka genom att man kör värme på dom. Men fint polermedel och få upp lite värme kan hjälpa till.
Kontakt:
Inlägg av Göran » tor 01 dec, 2016 13:14
Ter skrev:......hur gammal och vilken modell.
2013 och "Lotus original". :)
Ter
Kontakt:
Inlägg av Ter » mån 05 dec, 2016 15:47
Jaha okej, då är det nog den äldre modellen på film. Men rengöra däcksrester osv går fin fint med den där "magic spunge" går även galant köra lättare polermedel på. Dom är ju allt annat än roliga ta av dom där original-filmerna. Blir massa limrester som är ett rent helvete få loss.
Skriv svar
Användare som besöker denna kategori: 15 och 0 gäster
