Problem att starta
Problem att starta
Nu har jag plötsligt fått startproblem.
När jag vrider om tändningsnyckeln bara klickar det i startrelät alternativt smattrar, men inget händer med startmotorn. Jag har provat att byta startrelä, utan framgång.
För en dryg månad sedan upplevde jag samma problem, men efter ett tag hoppade bilen igång precis som vanligt och sedan har det fungerat en tid, men nu har alltså problemet återkommit och nu verkar det tyvärr inte lösa sig av sig självt...
I mina öron låter det som ett reläfel, men det hjälpte som sagt inte att byta relät - någon som har några tips?
Själv tänker jag att nästa sak att kolla är väl startmotorn...
Tacksam för all hjälp!
Re: Problem att starta
I mina öron låter det som att du har dåligt med ström....kan det vara så enkelt?
Christer Claesson
Elise 111R -04
MG Midget Mark1 -63
Monark Monarscoot-58 ;-))
Elise 111R -04
MG Midget Mark1 -63
- EXCEL,PATRIK.
Hej.
Kolla att jordningen är bra. Låter som det är dålig återledare från startmotorn. Plocka bort kablen, gör rent och montera tillbaka.
Så bör det vara fixat. Kolla även batteriet.
Patrik.
Patrik.
Hej.
Några bra förslag men det finns många saker som kan vara fel. Jag bor också på Kungsholmen så om du vill kan jag ta en titt på problemet. Hade exakt samma problem på min esprit och det var en kombination av många problem. har du 912 2,2 liters LC motorn. Tutade på dig i årsta i helgen tror jag, när jag kom dundrande i Espriten.
/Fredrik
/Fredrik
Lotus Lös
Tusen tack för alla tips!
@Fredrik
Det får du supergärna göra!
Jo jag har 912 2,2l lc-motorn.
Jo jag såg dig vid Årsta i din fina vita Esprit! Hann tyvärr inte tuta tillbaka!
Ta mitt telnr så kan vi väl höras och bestämma en tid: 076-648 27 39.
Stort tack!
@Fredrik
Stort tack!
Jag ska säga också att såvitt jag kan förstå, det inte verkar vara dåligt med kräm i batteriet och jag testade igår även med extra hjälp från batteriet på min bruksbil - dock utan resultat...
Ok, då slår jag dig en signal ikväll så ska vi nog få ordning på problemet.
/Fredrik
/Fredrik
Lotus Lös
Efter att ha dränkt jordflätan vid motorblocket med kontaktspray gick bilen igång igen som vanligt!
Gött å höra!!
Pierre@Frennesson.se wrote:Tusen tack för alla tips!
Det brukar vara en bra idé på gamla bilar att byta jordflätan eller helt enkelt sätta dit en till. Det förbättrar även generatorns förmåga att ladda batteriet.
Lotuslös
Lotuslös
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
