Är det någon som vet vad man skall ha i stället för Good Year 195/60 15 och 235/60 15 ?
Det är ju trevlig och ha orginal fälgarna.
Mvh Ulf.
Däck
- ulfnilsson
Däck
Ulf Nilsson Båstad
Lotus Europa S2 71a
Lotus Elan S2 94a
Lotus Europa S2 71a
Lotus Elan S2 94a
Re: Däck
Det är bra med mer information.
Skall du ha vinterdäck?
Är det till bruksbilen?
Måste det vara Good Year?
Hittade 55 st olika sommardäck på däckonline med 195/60-15 men bara 1 st 235/60-15...
Det finns en formel för lämpliga däcksbredder i förhållande till fälgbredden på rejsa om det är det du är ute efter...
- ulfnilsson
Re: Däck
Ja det skall vara sommar däck. och det är ju inte så noga med fabrikatet, bara dom är bra att köra på. det är ju 235/60 15 som jag inte hitta.
Mvh. Ulf
Mvh. Ulf
Ulf Nilsson Båstad
Lotus Europa S2 71a
Lotus Elan S2 94a
Lotus Europa S2 71a
Lotus Elan S2 94a
Re: Däck
Har du koll på hur bred fälgen är?
Använd formeln nedan (fast bakvänt) för att räkna ut vad som är en bra däcksbredd för fälgen.
Därefter så gäller det bara att hitta däck i dessa dimensioner.
http://www.dackonline.se är en sida att leta på.
EDIT: Räkning med utgångspunkt från ditt däck 235/60-15.
235-40 ger 195 bred fälg vilket motsvarar 7,8" fälg, säg att du har 7,5" eller 8" fälg.
7,5" fälg ger 227,5 som lämplig däcksbredd, alltså 235 eller 225.
8" fälg ger 240 som lämplig däcksbredd, alltså 235 eller 245.
Lämplig profil för 225 är då 65 eller 70.
Lämplig profil för 235 är då 55, 60 eller 65.
Lämplig profil för 245 är då 55 eller 60.
Det behövs bara ett räkne-exempel för att få igång en ingenjör.
EDIT 2: Däck i dimension 245/55-15 och 245/60-15 var inte det inte många.
Däck i dimension 225/65-15 var inte bättre men 225/70-15 var det många...
EDIT 3: Detta är teorin, sedan går det att välja ett däck som är bredare eller smalare. En Speedster-ägare har exempelvis lyckats få på 205 på en 5,5"-fälg...
När du har några bredder att arbeta med kan du räkna ut vilken profil som är lämplig på en 15"-fälg via http://www.dack.tk/rejsa.nu wrote:Ett NORMALT däck "ej R-däck" kräver en fälg som är ca 4cm smalare än betäckningen på däcket tex: 195/55x15, alltså 15,5cm bred fälg. Gör man om 15,5cm till tum, blir det 6,1" dvs. är en 6" fälg ett lämpligt val "om inte däcksfabrikanten hävdar annat=sällan".
Som KH-motorsport hävdar, skall ett R-däck ha en fälg som är 1,5-2" bredare än ett NORMALT standard däck. Så, mao skall ett 195/55x15 R-däck ha en 7,5-8" fälg för att arbeta optimalt.
- Lasse
Re: Däck
Hej Ulf,
lite sent hittat denna tråd... Jag utgår från att däcken är ämnade för en "Giugiaro"-Esprit.
Du kan kolla informationen på denna länk på forumet: http://lccs.nu/forum/viewtopic.php?f=20&t=1612
Observera att det som gäller i meddelandet, som avser "Turbo Esprit", även gäller för S3.
Jag vet inte ens om de däck som rekommenderas finns till försäljning längre, men gör de det så är de "kvalificerade", dvs Lotus har tagit fram rekommendationen baserad på testning av olika däck där dessa har visat sig ge bilen avsedda vägegenskaper. Det kan med andra ord finnas skäl att välja just något av dessa.
Mvh/ Lasse
Mvh/ Lasse
- ulfnilsson
Re: Däck
Tack alla för däck tippsen, nu skall jag nog lösa detta.
Mvh: Ulf Nilsson
Mvh: Ulf Nilsson
Ulf Nilsson Båstad
Lotus Europa S2 71a
Lotus Elan S2 94a
Lotus Europa S2 71a
Lotus Elan S2 94a
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
