Lyfta ur motor, elise s1 + växellådsolja till elise?
Någon som vet om det går att få ur enbart motorn utan växellåda eller om man måste lyfta ur motor + växellåda samtidigt?
Det ser ju aningen trångt ut att skjuta motorn i sidled för att få isär motor och växellåda... samtidigt vill jag slippa lossa drivaxlar m.m. om jag inte måste...
Väldigt tacksam för tips!
(När det är vinter och det inte går att köra får man skaffa sig annat att göra... :) )
Stefan Andersson
Lotus Elise -97
Lotus Elise -97
Re: Lyfta ur motor, elise s1
Kolla i verkstadsmanualen för Elise, tror det står att det går att ta den uppåt, men minns inte om man först måste lossa lådan.
Annars rekommenderas man att ta bort bakre clammen när motorn ska ur, inte så jobbigt som man kan tro och när man väl fått av den är allt väldigt lätt att komma åt.
I manualen finns även bra instruktioner hur man gör för att demontera karossen.
Patrik Rydh
Caterham 7
Lotus Eclat
Caterham 7
Lotus Eclat
Tackar!
Jag har kollat i servicemanualen och där verkar det bara stå hur man tar ur motor + låda samtidigt.
Jag har tagit av clamen, så uppåt finns det gott om plats. Det är precis vid högra balken jag tyckte det såg trångt ut om man skall ha isär motor och växellåda.
Nu har jag dock inte kommit längre än att ha plockat loss alla anslutningar m.m. till motorn, så det är möjligt att det löser sig själv när jag börjar skruva loss den. Men det är ju alltid bra att kolla här innan ifall någon gjort precis samma sak tidigare!
Stefan Andersson
Lotus Elise -97
Lotus Elise -97
Aha, trodde du skulle ta motorn för sig för att slippa ta av clammen
Tror det är mycket smidigare att ta loss motor och låda och sen dela dem på golvet.
Att lossa lite i bakre hjulhängen och rycka ur drivaxlarna är inte så meckigt. Har du inte bytt växellådsolja på länge så får du det på köpet. Växelvajrarna är enkla att lossa, sitter bara med kulkopplingar.
Patrik Rydh
Caterham 7
Lotus Eclat
Caterham 7
Lotus Eclat
Tack igen!
Ok, då får jag kanske försöka övervinna min "ta loss drivaxel"-fobi... :)
Gissar på att det då är bäst att tömma ur växellådsoljan innan så man slipper att det börjar rinna när man får loss axlarna.
Stefan Andersson
Lotus Elise -97
Lotus Elise -97
Idag åkte motor och låda ur. Det var inte alls mycket jobb att få loss drivaxlarna, så jag får tacka för tipsen!
Stefan Andersson
Lotus Elise -97
Lotus Elise -97
Sen ett tag tillbaka sitter nu motor och låda i bilen igen. Så då kommer nästa fråga:
Vilken olja är bra till växellådan i en elise s1?
Stefan Andersson
Lotus Elise -97
Lotus Elise -97
- Lasse
Re: Lyfta ur motor, elise s1 + växellådsolja till elise?
Jag brukar alltid gå på det som är rekommenderat enligt användar/service -manual, eftersom detta är uttestat av Lotus under "verkliga" driftsförhållanden.
Enligt Service Notes för Elise S1 ska du använda en transmissionsolja som heter:
Texaco MTF 94 (Lotusnummer A111F6017V)
Det går i mellen 2,1 - 2,4 liter
Det är samma i Elise S2
Enligt densamma manualen är bytesintervallet "filled for life", dvs den ska inte behöva bytas, egentligen...
Mvh /Lasse
Mvh /Lasse
Tackar!
Jo, den har ju fungerat i 13 år med den oljan så det finns väl egentligen ingen anledning att byta till någon annan. :)
(Att jag byter beror på att oljan måste tömmas ur när man tar bort drivaxlarna)
Stefan Andersson
Lotus Elise -97
Lotus Elise -97
- Lasse
förstod det
/Lasse
/Lasse
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
