däck
Skriv svar
Rasmus Dorsch
Kontakt:
däck
Inlägg av Rasmus Dorsch » mån 12 jun, 2006 09:32
Har en Lotus Elise och behöver byta framdäck, dom har slitits rätt så ojämnt dessutom så jag kommer att göra en hjulinställning samtidigt.
Vad kan man sätta på för dimension?
Nu sitter orginaldimensioner på....
Några råd, tips, ideér?
Tack
Rasmus
Lotus Elise
Användarvisningsbild
DJ
Kontakt:
Inlägg av DJ » mån 12 jun, 2006 14:15
Vilken Elise? S1 eller S2?
Lotuslös :(
boris
Kontakt:
Inlägg av boris » mån 12 jun, 2006 22:02
Hej Rasmus,
Bara byta framdäck :shock: , jag sliter ganska exakt två par bakdäck på ett par framdäck.
Några reflektioner/rekomendationer: Om du har en S1a med original pirellidäcken så rekomenderar jag dig mer än varmt att byta till annat, mina var fruktansvärda när det var lite blött.
Om du sedan funderar på att blanda däckstyper fram och bak, så har jag bara hört negativt om det. Olika däck påverkar väghållningen på olika sätt och för att få en neutral bil vid provocerad körning (läs bana) skulle inte jag våga köra med blandade gummin.
Du har väl kollat erbjudandet under säljes ?
Vad gäller dimensioner så har jag 195/50R15 fram på min s1 111s med origingalfälgar, men fälgarna skiljer på olika modeller och då inte bara enbart mellan s1 och s2.
Anders
Lotus Elise S1 111S
Rasmus Dorsch
Kontakt:
Inlägg av Rasmus Dorsch » tis 13 jun, 2006 13:36
Har tänkt att byta även bak....
Fram sitter pirelli P Zero, 185/55/15 helt slut och katastrofala på blött underlag,
Funderar på att byta till 195/50/15, vad tror du om det?
Bak sitter Uniroyal RTT2, även dom riktigt usla på blött väglag.
Kan inget om däck och har precis skaffat min lotus...
Rasmus
boris skrev:Hej Rasmus,
Om du sedan funderar på tt blanda däckstyper fram och bak, så har jag bara hört negativt om det. Olika däck påverkar väghållningen på olika sätt och för att få en neutral bil vid provocerad körning (läs bana) skulle inte jag våga köra med blandade gummin.
Lotus Elise
Rasmus Dorsch
Kontakt:
Inlägg av Rasmus Dorsch » tis 13 jun, 2006 13:38
Har en Elise från 1998,
Rasmus
DJ skrev:Vilken Elise? S1 eller S2?
Lotus Elise
Skriv svar
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 15 och 0 gäster
